跳转到主内容
iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件
你所需要的
  1. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • 如果铰链可以自由移动,iMac就会失去平衡,难以开展工作。修理时可以让iMac躺下,但使用iMac维修楔子会更快更容易。
    • 如果你使用的是 iFixit纸板服务楔子,请按照 装配说明将其组装起来。
  2. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从显示器的左侧开始,靠近电源按钮,将iMac打开工具插入玻璃面板和后壳之间的缝隙中。
    • iMac打开工具上的轮毂可以防止你把轮子推得太远。如果使用不同的工具,插入显示器的距离不要超过3/8英寸(9.5毫米)。否则有可能切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 就像切披萨一样—在缝隙里划过屏幕,这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
    • 一定要推着转盘的后面让转盘旋转,如果你是拉的,转盘可能会掉出托盘。
    • 在左方划开显示屏。
  4. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续用工具划过左上角。
  5. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从左上方开始,沿边切除粘合剂。
  6. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 划过上方的屏幕。
    • 你也许要多划几次,大约3-4次,确保大多数粘合剂已经分离了。
  7. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着缝隙划到显示屏右上角。
  8. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 转一下,让轮子沿着向下方向。
  9. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。
    • 此时,您会希望在整个显示器周围使用该工具,以确保尽可能减少粘结。
  10. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
    • 将iMac屏幕朝上放在桌面上。
    • 从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡
    • 注意不要插入超过3/8英寸(9.5毫米),否则可能损坏内部元件。
  11. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻扭动塑料卡,打开显示屏和框架之间的空间,并剪掉靠近角落的任何剩余粘合剂。
    • 用力过大会使玻璃破裂。小心工作,不要试图制造一个大于约1/4英寸(6毫米)的间隙。
  12. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在碰到iSight摄像头前一定要停止切割,否则你可能会损坏它。
    • 将卡片向显示屏的中心滑动,以减少剩余的黏合剂。
  13. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 把这张卡放在显示屏的边角处,让它留在那里,以防止粘结剂重新粘合。
  14. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。
  15. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。
    • 与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。
  16. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 把塑料卡滑到中心,再一次停在iSight相机前。
  17. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将卡片插入显示屏的另一个边角处。
  18. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
    • 将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
    • 如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
    • 开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
  19. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手握住显示器的同时,用另一只手拔下显示电源线
    • 把显示器提升到足够方便的高度,但不要太高,电缆还是连接在逻辑板上的(电缆约长8英寸)
  20. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
    • 断开显示数据电缆
    • 这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部
  21. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示器提升到接近垂直的位置
    • 此时,显示屏底部仍有一块胶粘剂,可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
    • 通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂,然后将其拉到需要的位置
  22. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点(红色框内)。
    • 如果有必要,可以用塑料卡来切割底部胶条的任何剩余部分。
  23. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 抬起显示屏时要非常小心--它又大又重,而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱,请避免从边角来抬起显示屏。
    • 将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面上。
    • 可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
    • 粘合剂被切断后,不能重复利用。当你维修完成后,请按照 这个指南 更换将显示器固定在后壳上的胶条。
  24. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 如果您需要替换显示器面板,您可能需要将额外的组件从旧u面板转移到新面板上。比较新旧面板的背部。注意:所有的线缆,传感器和泡沫缓冲材料不随新面板提供。
    • 如果胶带下方有电线或电缆,务必先将胶带移除。
    • 如果电缆粘在底座上,先使用iOpener或吹风机来软化粘合剂。然后您便可以滑一个开口以松动下方的电缆。切勿直接拉动精密连接器。
    • 将开膜撬片滑入泡沫缓冲垫片下方,使其与显示屏分离,然后轻轻将其取下。你可能需要一些双面胶带,以便将它们重新粘贴到新的显示屏上。
  25. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆除支撑架: 步骤 25 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆除支撑架: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用菲利普十字螺丝刀卸下固定支撑架的9颗3.2毫米的螺丝。
    • 你可能需要剥开iMac机身底部边缘的显示器胶条,螺丝藏在胶条的下边。
  26. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 从iMac机身上拆除下部支撑架(又叫做 "下巴带")。
  27. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆除左侧的扬声器: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 卸下两个10毫米的T10螺丝。
  28. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 28 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 28 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 拔掉左边的扬声器电缆,把它从逻辑板上的插座里直接拔出来。
    • 将电缆从硬盘和逻辑板之间的缝隙中移开。
    • 如果硬盘和逻辑板之间的缝隙对扬声器电缆来说太窄,请断开其连接,将电缆留在原地。
  29. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 29 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 29 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电,对您造成伤害。
    • 使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。
  30. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 30 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将左边的扬声器直接提起,直到电源按钮线露出来(约0.5英寸/1.27厘米)。
  31. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 31 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 31 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 小心的将电源按钮线缆从左扬声器的槽中取出。
  32. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 32 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 32 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 将左扬声器向上提起,来与iMac分离。
    • 如果先前硬盘与逻辑板之间的缝隙过于狭窄无法取出电缆,那么现在当您卸下扬声器的时候请轻轻拉动。
    • 拉出扬声器的时候请引导线缆穿过硬盘驱动器支架的右下方。
  33. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 硬盘: 步骤 33 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 硬盘: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 将SATA 数据/电源线向上拉起来与硬盘断开连接。
  34. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 卸下2个左硬盘驱动器支架与后壳固定的 7.3 mm T10 螺丝。
  35. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 35 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 35 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 抓住硬盘与左硬盘支架。
    • 稍微向左将其与机箱分离。然后将其滑向左侧。
    • 将硬盘与左硬盘支架与iMac 分离。
  36. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 36 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 取下左硬盘支架。
  37. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆除电源: 步骤 37 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆除电源: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 当在电源正在工作时,要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能从主板的边缘处理。
    • 从电源上断开电源控制电缆的连接。
  38. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 卸下以下四个将电源固定在后壳上的螺钉(尺寸为T8或T10,取决于具体型号)。
    • 两个23.7毫米的Torx螺丝
    • 两个7.3毫米的Torx螺丝
  39. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 39 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 39 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 切勿尝试直接将电源与背壳移除,因为它仍有两条线缆与逻辑板相连。
    • 先将电源向背壳的左边移动,然后再向上使其从逻辑板的插槽中取出。
  40. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 40 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 按压下直流电源线连接器上的卡扣,然后将其从主板背面的插座中直接拔出。
    • 如果连接线很难拆卸,你可以将主板和电源板一起拆卸下来。
  41. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 41 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 41 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触摸电源上的任何电容、导线以及暴露的触点。 只可抓取电源的边缘部分。
    • 将电源板顶部朝向您,就像打开邮箱一样来找到交流电源电缆连接器。
    • 将交流电线缆与插座断开。
  42. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 右扬声器: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 卸下2个10.0 mm T10 螺丝。
  43. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 43 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 轻轻地向右摇晃右扬声器,来显露其与逻辑板的连接。
  44. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 44 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 44 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 使用撬棒来松开右扬声器与逻辑板上插座的连接。
    • 将插头向右移动使其从插座中分离。
  45. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 45 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 45 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 将扬声器向上提起,并从iMac中取出。
  46. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆卸风扇: 步骤 46 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆卸风扇: 步骤 46 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 拆卸风扇: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将风扇排线的连接座从逻辑板的接口中断开。
  47. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 47 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 剥开一点将风扇和排风管道相连的黑色带子。
    • 将胶带留在排风管的原位,您仅需要将连接处暴露出来,以移除风扇。
  48. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 移除将风扇固定在后壳的三颗12.4 mm T10螺丝。
  49. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 49 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将风扇与iMac分离。
  50. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 逻辑板: 步骤 50 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 逻辑板: 步骤 50 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 逻辑板: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒的平端,将四个连接AirPort和蓝牙天线的连接器断开。
    • 当重新连接电缆时,请注意每个连接器的原始位置。从左到右在逻辑板上,天线以下列顺序连接:
    • 左边的
    • 顶部的
    • 右侧上部
    • 右侧下部
  51. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 51 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 51 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 这个巧妙的链接很容易被破坏。
    • 翻转链接iSight摄像头与线缆的金属固定支架。
    • 将相机线缆朝iMac顶部方向,从插座中拔出。
  52. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 52 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 52 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一段来将耳机孔连接线缆与逻辑板上的插座断开。
    • 轻轻地将线缆移出。
  53. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 53 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 移除逻辑板正面下列的螺丝。
    • 2个23.7 mm T10螺丝
    • 4个7.4 mm T10 screws螺丝
    • 1个20.8 mm T25 spacer螺丝
    • 1个 captive T10 螺丝。
    • 这些螺丝在逻辑板的螺丝孔下方,你可能需要使用一个长的螺丝刀或者从iFixit工具包中找到60mm的延展件。
  54. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 54 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 54 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 硬盘SATA线缆现在还不能移除,但会阻碍逻辑板的移除。
    • 通过右侧硬盘驱动器支架拉出线缆和连接头。 将电缆移到iMac右侧,远离排风口。
  55. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 55 中的图像 1,1
    • 卸下2个在散热片顶部的5.7 mm T10 螺丝。
  56. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 56 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 56 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 56 中的图像 3,3
    • 稍微倾斜向前移动逻辑板。
    • 将逻辑板向上提起并从iMac中取出。 小心不要被背壳后的螺丝栓卡住。
  57. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 57 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 57 中的图像 2,2
    • 当重新组装您的iMac时,请十分小心的将外部I/O端口对其。 即使逻辑板被固定,其仍然可被弯曲。
    • 您可以使用U盘或网线来确保逻辑板与外部开口已经对其。
  58. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, SATA连接线: 步骤 58 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, SATA连接线: 步骤 58 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, SATA连接线: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 向上拉出SATA电源线来切段电源连接
    • 向上拔掉SATA数据线
    • 从逻辑板上移除SATA连接线,把它取出,防止它被损坏。
  59. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件, 刀锋SSD: 步骤 59 中的图像 1,1
    • 移除把SSD固定在逻辑板上的一颗5.3mm T8螺丝。
  60. iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 60 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 60 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2639 刀片 SSD 替换件: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 为了防止损坏插槽,请不要过度抬起SSD的末端
    • 把SSD从末端轻轻的抬起来并把它从逻辑板上的插槽中拉出来
    • 当你正在重新安装SSD的时候,在拧螺丝之前,请确保它已经被安装到位
结论
要重新组装您的设备,请反向遵循这些说明,并使用我们的粘合剂指南重新装上显示屏玻璃。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
67等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
16指南评论
Guys, After I replaced the HDD with a SATA SSD in my about my mac on storage it doesn't say Flash Storage but Solid State Drive. Can I change that writing into Flash Storage. I will have problems reselling it, people may think it was defective and repaired. If anyone knows how to do that please let me know. Thanks
bvieri - 回复
Theres no way to change this, its because flash storage and Solid state drive are similar but not identical tech, just be honest when you resell and say you replaced the drive.
lucasgodfrey -
I'm having trouble finding out what kind of SSD the 2013 27" iMac uses, as well as where to buy one. Trying to add one to an iMac that was configured without one when shipped. I read that this model still has the port available, and I'd like to make a fusion drive. Can anyone give me a good source for buying one?
kazoodac - 回复
Hi Andrew. Did you do it? Can add the ssd disk?
thanks!
Manuel Jaime -
I'm trying to do the same thing Andrew! I have a late 2012 model that has a 1.2TB Fusion Drive,, which is the original 1TB drive with a 200GB Crucial solid state drive, and it's AMAZING! I want to do the same thing to my late 2013 27" iMac, but I heard it doesn't have the same port available as in the late 2012. Does anyone know this for sure?
benjibliss - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 105
过去 7 天: 1,312
过去 30 天: 2,833
总计 130,711
