跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换
你所需要的
  1. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
    • 这个螺丝固定着检修门。
    • 从iMac上移开检修门。
  2. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
    • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
    • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
  3. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
    • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
    • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
  4. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
    • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
    • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
  5. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 断开麦克风线缆连接插头,如果有必要的话移走胶带。
    • 要确保挡板正常,请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。
  6. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 显示面板: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 显示面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。
    • 如果有必要,请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。
    • 当您取出LCD时,请检查LCD温度显示电缆的布线。 重新安装显示屏时,请确保此电缆未阻塞前挡板的底部的一个螺丝。
  7. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除两颗将显示数据线缆固定在逻辑板上的5.3mm T6 梅花螺丝。
  8. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用插头上面的黑色拉手来将插头从逻辑板上拉离。
  9. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移除8颗将显示面板与后壳固定的12mm T8 梅花螺丝
    • 从显示屏左侧提起显示面板,并将其向iMac的右边缘旋转。
  10. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当提起显示面板的时候,断开四条变频器电缆。
    • 在重新安装时,将四个变频器电缆连接器放置在连接到后面板的组件之间的空隙中,以使显示面板齐平。
    • 在重新组装时,变频器电缆的顺序可在每个插座内互换。
    • 如果要更换硬盘,需要额外的帮手,来以进入内部并取出硬盘,而不必断开上一步中的LCD温度和显示连接器,只需将LCD支撑起来。
  11. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, LCD面板温度传感器/电缆安装: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, LCD面板温度传感器/电缆安装: 步骤 11 中的图像 2,2
    • LCD温度传感器位于显示面板的后面,从后方观察右上角。 它位于黑色箔片的下方,距离面板的顶部边缘约为40mm(1 1/2 in)。
    • 将显示面板朝下放置在干净的表面上,确保面板下方没有任何可能损坏的面板。
    • 仔细切割右上角的箔片上的一小块,并以一定角度轻轻地剥离,露出传感器。 它会有一个泡沫垫粘在它上面。
    • 将泡沫从传感器上轻轻地剥下,露出PCB组件。
    • 传感器用一个小的粘合垫保持在适当的位置,以便将其从一个边缘轻轻地用塑料撬棒或类似物撬起。 我建议不要在这里使用金属工具。
    • 断开电缆以拆下传感器
    • 质量提示安装传感器时,请确保连接器安装牢靠,并且不要将连接器或电缆拉紧,否则可能导致系统重新组装后会分离
  12. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 注意电缆的布线。 它在显示面板的右侧运行,并附着在显示面板上的黑色塑料PSU防护罩的边缘
    • 如果需要更换电缆,请轻轻提起黑色PSU防护罩的右侧边缘,并小心地将电缆从防护罩上的粘合剂背上剥下。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Richdave
于04/09/10注册
32,105 声望
创作了30篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,541篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 29
总计 14,764
