跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换
你所需要的
  1. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
    • 这个螺丝固定着检修门。
    • 从iMac上移开检修门。
  2. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
    • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
    • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
  3. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
    • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
    • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
  4. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
    • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
    • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
  5. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 断开麦克风线缆连接插头,如果有必要的话移走胶带。
    • 要确保挡板正常,请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • When reassembling the bezel:
    • be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
    • Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
  7. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 显示面板: 步骤 7 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, 显示面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。
    • 如果有必要,请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。
    • 当您取出LCD时,请检查LCD温度显示电缆的布线。 重新安装显示屏时,请确保此电缆未阻塞前挡板的底部的一个螺丝。
  8. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除两颗将显示数据线缆固定在逻辑板上的5.3mm T6 梅花螺丝。
  9. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用插头上面的黑色拉手来将插头从逻辑板上拉离。
  10. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 移除8颗将显示面板与后壳固定的12mm T8 梅花螺丝
    • 从显示屏左侧提起显示面板,并将其向iMac的右边缘旋转。
  11. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 当提起显示面板的时候,断开四条变频器电缆。
    • 在重新安装时,将四个变频器电缆连接器放置在连接到后面板的组件之间的空隙中,以使显示面板齐平。
    • 在重新组装时,变频器电缆的顺序可在每个插座内互换。
    • 如果要更换硬盘,需要额外的帮手,来以进入内部并取出硬盘,而不必断开上一步中的LCD温度和显示连接器,只需将LCD支撑起来。
  12. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, LCD面板温度传感器/电缆安装: 步骤 12 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换, LCD面板温度传感器/电缆安装: 步骤 12 中的图像 2,2
    • LCD温度传感器位于显示面板的后面,从后方观察右上角。 它位于黑色箔片的下方,距离面板的顶部边缘约为40mm(1 1/2 in)。
    • 将显示面板朝下放置在干净的表面上,确保面板下方没有任何可能损坏的面板。
    • 仔细切割右上角的箔片上的一小块,并以一定角度轻轻地剥离,露出传感器。 它会有一个泡沫垫粘在它上面。
    • 将泡沫从传感器上轻轻地剥下,露出PCB组件。
    • 传感器用一个小的粘合垫保持在适当的位置,以便将其从一个边缘轻轻地用塑料撬棒或类似物撬起。 我建议不要在这里使用金属工具。
    • 断开电缆以拆下传感器
    • 质量提示安装传感器时,请确保连接器安装牢靠,并且不要将连接器或电缆拉紧,否则可能导致系统重新组装后会分离
  13. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210LCD面板温度传感器/电缆安装更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 注意电缆的布线。 它在显示面板的右侧运行,并附着在显示面板上的黑色塑料PSU防护罩的边缘
    • 如果需要更换电缆,请轻轻提起黑色PSU防护罩的右侧边缘,并小心地将电缆从防护罩上的粘合剂背上剥下。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Richdave
于04/09/10注册
32,063 声望
创作了30篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 10
总计 14,742
