跳转到主内容
iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换
你所需要的
    • 如果铰链可以自由移动,iMac就会失去平衡,难以开展工作。修理时可以让iMac躺下,但使用iMac维修楔子会更快更容易。
    • 如果你使用的是 iFixit纸板服务楔子,请按照 装配说明将其组装起来。
  1. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从显示器的左侧开始,靠近电源按钮,将iMac打开工具插入玻璃面板和后壳之间的缝隙中。
    • iMac打开工具上的轮毂可以防止你把轮子推得太远。如果使用不同的工具,插入显示器的距离不要超过3/8英寸(9.5毫米)。否则有可能切断天线电缆并造成严重损坏。
  2. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 就像切披萨一样—在缝隙里划过屏幕,这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
    • 一定要推着转盘的后面让转盘旋转,如果你是拉的,转盘可能会掉出托盘。
    • 在左方划开显示屏。
  3. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续用工具划过左上角。
  4. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从左上方开始,沿边切除粘合剂。
  5. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 划过上方的屏幕。
    • 你也许要多划几次,大约3-4次,确保大多数粘合剂已经分离了。
  6. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着缝隙划到显示屏右上角。
  7. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 转一下,让轮子沿着向下方向。
  8. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。
    • 此时,您会希望在整个显示器周围使用该工具,以确保尽可能减少粘结。
  9. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
    • 将iMac屏幕朝上放在桌面上。
    • 从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。
    • 注意不要插入超过3/8英寸(9.5毫米),否则可能损坏内部元件。
  10. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻扭动塑料卡,打开显示屏和框架之间的空间,并剪掉靠近角落的任何剩余粘合剂。
    • 用力过大会使玻璃破裂。小心工作,不要试图制造一个大于约1/4英寸(6毫米)的间隙。
  11. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在碰到iSight摄像头前一定要停止切割,否则你可能会损坏它。
    • 将卡片向显示屏的中心滑动,以减少剩余的黏合剂。
  12. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 把这张卡放在显示屏的边角处,让它留在那里,以防止粘结剂重新粘合。
  13. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。
  14. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。
    • 与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。
  15. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 把塑料卡滑到中心,再一次停在iSight相机前。
  16. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将卡片插入显示屏的另一个边角处。
  17. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
    • 将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
    • 如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
    • 开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
  18. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手握住显示器的同时,用另一只手拔下显示电源线
    • 把显示器提升到足够方便的高度,但不要太高,电缆还是连接在逻辑板上的(电缆约长8英寸)
  19. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
    • 断开显示数据电缆
    • 这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部
  20. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示器提升到接近垂直的位置
    • 此时,显示屏底部仍有一块胶粘剂,可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
    • 通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂,然后将其拉到需要的位置
  21. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点(红色框内)。
    • 如果有必要,可以用塑料卡来切割底部胶条的任何剩余部分。
  22. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 抬起显示屏时要非常小心--它又大又重,而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱,请避免从边角来抬起显示屏。
    • 将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面上。
    • 可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
    • 粘合剂被切断后,不能重复利用。当你维修完成后,请按照 这个指南 更换将显示器固定在后壳上的胶条。
  23. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 如果您需要替换显示器面板,您可能需要将额外的组件从旧u面板转移到新面板上。比较新旧面板的背部。注意:所有的线缆,传感器和泡沫缓冲材料不随新面板提供。
    • 如果胶带下方有电线或电缆,务必先将胶带移除。
    • 如果电缆粘在底座上,先使用iOpener或吹风机来软化粘合剂。然后您便可以滑一个开口以松动下方的电缆。切勿直接拉动精密连接器。
    • 在此插入翻译
  24. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换, 拆除左侧的扬声器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下两个10毫米的T10螺丝。
  25. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拔掉左边的扬声器电缆,把它从逻辑板上的插座里直接拔出来。
    • 将电缆从硬盘和逻辑板之间的缝隙中移开。
    • 如果硬盘和逻辑板之间的缝隙对扬声器电缆来说太窄,请断开其连接,将电缆留在原地。
  26. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 27 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 27 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电,对您造成伤害。
    • 使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。
  27. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将左边的扬声器直接提起,直到电源按钮线露出来(约0.5英寸/1.27厘米)。
  28. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 小心的将电源按钮线缆从左扬声器的槽中取出。
  29. iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iMac 因特尔27" EMC 2546 左扬声器更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将左扬声器向上提起,来与iMac分离。
    • 如果先前硬盘与逻辑板之间的缝隙过于狭窄无法取出电缆,那么现在当您卸下扬声器的时候请轻轻拉动。
    • 拉出扬声器的时候请引导线缆穿过硬盘驱动器支架的右下方。
结论
要重新组装你的设备,请按照这些说明逆向操作,并使用我们的胶条指南来重新安装显示玻璃。
把你的电子垃圾送到R2或e-Stewards认证的回收商那里。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的故障排除,或向我们的问答社区寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
141 名成员
创作了17,709篇指南
一条评论
Hello Andrew, I've a question about iMac's Leg.
The form are same like 2011?
I would to try select (previously buy) the 2011 and replace at my iMac 2012.
impart - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 4,373
