跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iHome iPL8 Battery Replacement
你所需要的
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
    询问修复机器人
    添加评论
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Chen Zhong
于02/05/19注册
569 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S18G5
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 364
