跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iHome iP1 Buttons Replacement
你所需要的
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
      添加评论
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 4 中的图像 1,2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 iHome iP1 Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Wen Sullivan
于10/06/16注册
527 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
Where can I buy the button PCB
David Ivar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 21
总计 847
