跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换
你所需要的
    1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 用硬币将电池锁紧螺丝顺时针旋转 90 度。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换, 键盘拆卸: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将键盘锁定片向你的方向拉动,并向上提起键盘,直至其弹出松开。
      • 如果键盘无法松开,请使用一把小型一字螺丝刀将键盘锁定螺丝向任一方向转动 180 度,然后再次尝试。
      • 将键盘翻转过来,使其背离屏幕,并正面朝下放置在触控板区域上。
      添加评论
    2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如果电脑安装了 AirPort 卡,请按照接下来的三个步骤将其拆下。
      • 将布线卡扣向远离 AirPort 卡并朝显示屏方向推,然后向上旋转,使其从内存屏蔽罩中脱离。
      添加评论
    3. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 抓住 AirPort 卡上的透明塑料拉片,向显示屏方向拉动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 一手拿着 AirPort 卡,另一只手拔下天线电缆。
      添加评论
    5. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下固定内存盖板的四颗银色十字螺丝。
      添加评论
    6. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 抓住 RAM 屏蔽罩顶部的金属支架,向上拉动以取下屏蔽罩。
      添加评论
    7. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 键盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将键盘线缆从逻辑板上向上拉起,操作时请尽量握住线缆靠近连接器的位置。
      • 在装回内存屏蔽罩之前,请确保已重新连接好键盘线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
附加文件
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 20
过去 30 天: 110
总计 17,040
