跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
ZTE ZMax Pro 充电口更换
你所需要的
    1. ZTE ZMax Pro 充电口更换, 移除后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将手机翻转过来,使手机后盖朝上。
      • 将塑料开启工具楔入黑色外壳和银色侧边框之间。
      • 向下按压塑料开启工具,将后盖从机身其余部分分离。
      • 沿着手机四周重复此操作,直到后盖完全脱落。
      • 拆卸后盖时可能会发出响亮的砰砰声,这是正常现象。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用手指将 SIM 卡从手机中完全滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 3 中的图像 1,2 ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 揭下黄色 Kapton 胶带,将其从设备上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下手机顶部、后置摄像头旁边的两颗 3.0 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用开启工具撬起指纹传感器柔性排线,将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 6 中的图像 1,2 ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用镊子揭开手机右侧的黄色 Kapton 胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀,拧下手机四周的 15 颗 3.0 mm 后盖螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将手机翻转过来,使屏幕朝上。
      • 将开启工具楔入屏幕与后盖之间。
      • 向上推开启工具,使后盖与手机分离。
      • 沿着手机边缘重复此动作,直到后盖与设备完全脱离。
      • 后盖与屏幕贴合紧密。使用开启撬片作为楔子,在沿着边缘移动开启工具时保持后盖与屏幕分离,会更有帮助。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. ZTE ZMax Pro 充电口更换, 充电口: 步骤 9 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 拆下天线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 10 中的图像 1,2 ZTE ZMax Pro 充电口更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用镊子揭下手机底部的胶带。
      添加评论
    3. ZTE ZMax Pro 充电口更换, 充电板拆卸: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将开启工具楔入手机底部的充电板下方。
      • 向下按压开启工具,使充电板与手机分离。
      • 沿着充电板周围重复此操作,直到它完全脱离手机。
      • 充电板通过粘合剂固定在壳体上,因此请务必沿着所有边缘操作,以简化拆卸过程。仅从一个边缘强行拉扯可能会导致充电板受损。
      • 拆卸充电口后,残留粘合剂对新充电板的吸附力会减弱。这通常不会产生影响。但是,如果粘合力微乎其微,你可以考虑购买粘合剂,并在装入新充电板之前进行涂抹。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 名成员
创作了94篇指南
11指南评论
Very nice BUT where do you get the replacement charging port?
Anthony Kearns - 回复 分享
Where can I bye the parts
John Anderson - 回复 分享
“Buy” as in purchase not “Bye” as in see you later.
Thomas Heward - 回复 分享
How much is it cost to fix it
anna lightsey - 回复 分享
My charging port was 5.79 with free shipping at
James T. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 42
总计 8,710
