跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement
你所需要的
    1. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Power off your phone before removing the battery.
      • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pry the battery from the phone using your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
      • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
      • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the midframe from the digitizer.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Alana
于02/04/20注册
461 声望
创作了4篇指南
团队
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 的会员
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 名成员
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 8
过去 30 天: 25
总计 357
