跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ZTE Lever Rear Camera Replacement
你所需要的
    1. ZTE Lever Rear Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the SD card and the Sim card from the device.
      • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
      • Remove the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. ZTE Lever Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool, disconnect the camera from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the camera from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 25
总计 374
