跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换
你所需要的
    1. ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,2 ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 用一字螺丝刀或类似的工具从角落将其撬起,具体参考图中所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 如图所示,拧下黄色螺丝会使你的保修失效。请仅使用 Phillips 螺丝刀拧下该螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用一字螺丝刀或类似的工具撬起后盖,将其完全取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下这些螺丝。
      • 使用一字螺丝刀断开排线和电池连接器
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用热风枪加热设备的正面和背面,以便更轻松地去除胶水
      添加评论
    6. ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 ZTE Boost MAX N9520 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 贴好双面胶后,将屏幕放置在正确的位置,并确保排线已准确插入。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
34等其他人完成本指南。
T3chboii
于07/21/14注册
1,123 声望
撰写一个指南
11指南评论
So how do you get the battery connector unplugged?
jeremylester56 - 回复 分享
take a small flat head screw driver stick it under the white connector (from the side that has the red wire) pry upwards and it will come off. its wedged into the plastic encasing. dont stick the Flathead in all the way you might damage the connectors underneath.
h2kwireless - 回复 分享
Use the black tabs stuck on the bottom of the battery to lift the battery up... assuming you have removed all bolts and flat cables as instructed up to this point. when you do this, work it back and forth applying heat from a heat gun or hair dryer. the battery will eventually give way and you can take the entire circuit board and battery and lay it over on its backside next to the screen.
Take your heat gun or blow dryer and apply heat to the volume buttons still stuck to the side of the screen, remove the buttons.
Now apply a great amount of heat, front and back, until it's very warm to the touch, push through the small holes located on the back of the screen housing to apply pressure on the back of the screen. Keep applying pressure to those holes and eventually the screen will start to give way enough to get a spudger in and work the screen the rest of the way out.
Joseph Brewer - 回复 分享
dude I can not get this battery out I'm afraid to apply to much heat to it I don't want the battery to explode on me lol, how much heat can this battery take?
Richard Jackson - 回复 分享
By disassembling will it erase the saved info in the phone?
John - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 35
总计 36,689
