跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
你所需要的
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 步骤 1 中的图像 1,3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 步骤 1 中的图像 2,3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      添加评论
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Claire Luce
于04/16/18注册
371 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
what function does the little screw have?
Ruud - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 29
总计 1,443
