跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
你所需要的
  1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 名成员
创作了32篇指南
3指南评论
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - 回复 分享
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh - 回复 分享
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 53
过去 30 天: 158
总计 16,502
