跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换
你所需要的
  1. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 将加热的 iOpener 施加到后玻璃上,以软化边缘下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘固定在后玻璃板的下边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出空隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
  3. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从左下角开始沿小米Mi 9的侧面滑动三角撬片,以切割粘合剂。
    • 请注意后置摄像头,仅插入三角撬片的尖端。随着粘合剂的冷却,它变得更难切割。如有必要,请使用iOpener重新加热。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心提起后玻璃并将其拆下。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
  8. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, 主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧下固定主板盖的十颗菲利普斯#00 螺丝(3 mm 长)。
    • 一些螺丝上可能贴有防篡改标签。
  9. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在主板盖右上角插入一个三角撬片。
    • 侧向拧开三角撬片以撬起并轻轻提起主板盖。
  10. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 小心地拆下主板盖,包括充电线圈/ NFC天线。
  11. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。
  12. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, 扬声器单元: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拧下固定扬声器单元的七颗菲利普斯#00螺丝:
    • 四颗银色的3.2 mm 长螺丝
    • 两颗浅黄色3.8 mm 长螺丝
    • 一颗2.8mm 长的黑色螺丝
    • 某些螺丝可能隐藏在防篡改标签下面。
  13. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到扬声器单元的右侧下方。
    • 侧向拧三角撬片,撬起扬声器单元,直到可以牢牢握住为止。
  14. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 14 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 仍然有一条天线电缆连接到设备的背面。
    • 小心地提起扬声器单元,然后将其向左侧提使连接打开。
  15. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 15 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用镊子撬开天线电缆并将其与扬声器单元断开连接。
    • 卸下扬声器单元。
    • 在重新组装之前,请检查你的旧扬声器中是否有可能需要转移到更换部件的组件,例如带有同轴电缆接口的天线电缆。
  16. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, AMOLED & 数字触控器: 步骤 16 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, AMOLED & 数字触控器: 步骤 16 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换, AMOLED & 数字触控器: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开显示屏柔性电缆。
    • 用镊子将显示屏弯曲电缆从中框上剥下。它被少许粘合剂附着。
  17. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 应用于显示屏两分钟,以软化下方的粘合剂。
    • 压住屏幕的胶粘剂相当牢固。您可能需要重新加热并重新使用几次 iOpener,以使粘合剂足够软化。
  18. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 你可以使用一块布来最大程度地减少手机在相机凸起上方的晃动。
    • 在听筒扬声器正下方的手机顶部边缘附近使用吸盘。
    • 如果手机屏幕破裂,则吸柄可能粘不住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 使用吸柄拉起屏幕,然后将三角撬片仅插入扬声器凹槽右边缘下方。
    • 侧向旋转三角撬片,将撬片的长边放在显示屏玻璃下方,然后将其滑动到右上角。留在那里,以防止胶粘剂重新密封。
  19. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在扬声器凹槽的左上角重复上述步骤,然后将三角撬片的长边滑到手机的左上角。
  20. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 20 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 20 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 沿手机的右上角滑动第一个三角撬片的长边。
    • 在电源和音量按钮所在的位置留下一个三角撬片,以在中框和显示屏玻璃之间产生更大的间隙。
    • 在屏幕的右上角插入第三个空挡。确保将其滑入AMOLED下方,而不要滑入显示屏玻璃和面板之间。
  21. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 21 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 21 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 如果粘合剂难以切割,请加热。
    • 将三角撬片重新置于电源和音量按钮上方,以使三角撬片的尖端也位于显示面板下方。
    • 将三角撬片滑到手机的右下角,以切掉粘合剂。留在那里,以防止胶粘剂重新密封。
  22. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在手机左上角的显示面板下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的左下角并围绕其滑动侧面开口切口,以切割粘合剂。
    • 尽量不要完全移除显示屏。显示屏柔性电缆仍穿过中框。
  23. 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 23 中的图像 1,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 23 中的图像 2,3 小米 Mi 9 AMOLED & 数字触控器更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 慢慢将屏幕与框架分开,并切掉所有残留的粘合剂。确保柔性电缆不再粘在框架上,并小心地将其穿过其间隙。
    • 移除屏幕。
    • 除去中框上所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和不起毛的布清洁粘合区域。
结论
如果可能,打开你的手机,在涂抹新的粘合剂重新封合你的手机之前, 测试你的维修
固定新屏幕的最佳方法是使用一张客制化的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕,然后将其按入到位。
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查阅我们的论坛 寻求帮助。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,353 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
13条评论
Hat jemand einen Tipp, womit ich das neue Display einklebe?
Marcel - 回复
Doppeltes Klebeband. Gibts auch amazon passgenau oder du bastelt dir selbst wad
schifferyan -
¿Sabe de alguna pagina donde pueda conseguir la pantalla original?
Eva - 回复
il manque la partie ou on enlève la batterie (via les petit scotch. de plus la première étape devait être d’enlever le tiroir pour la carte sim
Gosselin Mathieu - 回复
Bonjour Mathieu, merci de votre attention et de votre remarque. La partie du retrait de la batterie a été ajoutée. Par contre, la carte SIM qui se trouve derrière la carte mère ne dérange pas la procédure. Il n’est donc pas nécessaire de commencer par la retirer. J’espère que vous avez à présent toutes les infos pour effectuer la réparation. Bonne continuation !
Claire Miesch -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 75
过去 30 天: 341
总计 35,112
