跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the sticker on the underside of the device.
    • Remove the four 3.1x23.5 mm T10 screws underneath the sticker.
    • While you're at it, remove the four 3.1x7.5 mm T10 screws beneath the sticker. Make note of the sizes and locations of the screws.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the back panel.
    • Remove the black panels on either side of the Kinect, and remove the 3.1x7.5mm T10 screws underneath them.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using your thumbs, press firmly against the outer case on either side of the stand. This will disengage the internal assembly.
    • Lift the internal assembly with the spudger.
    • Remove the assembly from the case. You now have access to the inner shell of the kinect, along with the heat sink, microphone, and LED sensor.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the eight 2.9x7.6 mm T9 screws from the rear of the internal case.
    • Lift the internal metal case from the plastic shell enclosing the heat sink assembly.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the ribbon cable between the sensor driver board and the motherboard.
    • Remove the 3.0x7.5 mm T9 screw holding the sensor driver board to the heat sink.
    • Remove the infrared sensor board for the Kinect.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,3 : 步骤 6 中的图像 2,3 : 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Detach the ribbon cable leading to the microphone with the tweezers.
    • Remove the four 3.1x7.7 mm T9 screws connecting the microphone to the heat sink assembly.
    • Remove the stand.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the eight 3.0x7.6 mm T9 screws from the motherboard.
    • Peel away the plastic film from the motherboard using the spudger.
    • Detach the ribbon cable leading to the color camera using the spudger.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,3 : 步骤 8 中的图像 2,3 : 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the motherboard and the heat sink assembly from the plastic shell. The components attached to the heat sink are now accessible.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,3 : 步骤 9 中的图像 2,3 : 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using a T5 torx driver, remove the four 1.9x10 mm screws on the corners of the blasters.
    • Remove the two 1.9x5.1 mm T5 screws on the right-hand side of the board.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Using the spudger, detach the IR blaster board from the heatsink.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,3 : 步骤 11 中的图像 2,3 : 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove the four 1.9x5.1 mm T5 screws from the back of the board.
    • Gently remove the IR blasters from the board.
    • Obtain replacement blasters.
终点
团队
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 的会员
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 名成员
创作了7篇指南
一条评论
please where to buy those IR blasters ???
Michel Melek - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 20
总计 2,034
