跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement
你所需要的
  1. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the silicone pads and pull out the directional pad assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic plate from the bottom of the directional pad assembly.
    • Pull out the silicone pad.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the silicone pads from the top plate of the controller and remove all of the face buttons.
    • To replace the buttons, line them up with the grooves in the top plate.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 44
总计 429
