跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xbox Controller S Buttons Replacement Guide
你所需要的
  1. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six visible 8mm Phillips screws with a #1 Phillips screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Peel back the barcode sticker to reveal the seventh Phillips screw and remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Carefully lift the backplate off of the controller.
    • Make sure to hold the frontplate to prevent the buttons from falling out.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unplug the two vibration motors and lift them out of the case, being sure not to pull on the wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the logic board out of the controller.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the rubber pads.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the A, B, X, Y, White, and Black buttons with a pair of tweezers.
    • Remove the Back and Start buttons.
    • When putting the buttons back in, make sure to align the notches with the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Unscrew the the two 7mm Phillips screws.
    • Separate the D-pad by pushing the two clips in with a pair of tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Separate the two halves of the D-pad.
    • The front half of the D-pad will fall when you take the back half out, be sure to catch it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful to line everything back up.
取消:我没有完成这个指南。
burntpizza
于11/17/25注册
169 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 48
总计 371
