跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Wen 2307 Power Switch Replacement
你所需要的
    1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the locking sleeve.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wen 2307 Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the hanging clip.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Wen 2307 Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Wen 2307 Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Wen 2307 Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Wen 2307 Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Firmly grasp and lift out power switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wen 2307 Power Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Firmly grasp and disconnect cables.
      • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 21
总计 1,404
