跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Vtech Rolliraupe
浏览量: 1825
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
24
过去 30 天:
98
总计
1,825
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 困难
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
Vtech Rolliraupe
这是一款会唱歌、会说话的玩具。
当扬声器不再工作时,可能是布线断了。
你所需要的
工具
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: 步骤 1 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: 步骤 1 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 这是伟易达(Vtech)Rolliraupe,一款会说话和唱歌的电子玩具。它有A、B、C三个按钮,按下后会触发不同的声音或歌曲。
      • 背面有很多螺丝。它做工精良,制造质量很好。
      • 它最适合使用两节AAA型LR电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vtech Rolliraupe: 步骤 2 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 2 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 从第 1 步的图片 3 中,你可以了解到如何打开电池盒。在里面可以找到接下来的两颗螺丝。这两颗螺丝比其他的更长,所以请将这两颗螺丝单独放置!
      • 在图片 2 中,你可以看到这两颗螺丝。
      • 接着拉开黄色部件,Rolliraupe 就会拆解成三个部分:黄色部件、右轮、左轮,它们之间连接着一些布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Vtech Rolliraupe: 步骤 3 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 3 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 若要查看扬声器,拆下电池仓盖会更方便。
      • 这里有三颗螺丝,拧开后直接向上提起即可。
      • 现在你只需要处理两根电线而不是四根,操作起来更容易了,因为要拆开轮子的扬声器,你需要拧下很多螺丝。
      添加评论
    4. Vtech Rolliraupe: 步骤 4 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 4 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拧下所有螺丝。除了一颗用于固定扬声器本身的螺丝外,其余螺丝长度均相同;那颗螺丝较短。扬声器位于第一张图片左侧红色部件的下方。
      • 金属轴上的三个黑色滚轮可能会掉出来,只需按照第一张图片所示将其装回即可。
      • 我的扬声器没问题,如图 2 所示……布线完好,扬声器看起来也不错。因此,我将其重新组装,并不得不检查第三张图片中显示的电子电路板。它位于 Rolliraupe 的另一个轮子内。同样,拧下所有螺丝。这样就可以轻松打开它了。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Vtech Rolliraupe: 步骤 5 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 5 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 如图一所示,你可以看到棕色导线没有连接到电子电路板上。它断开了,这就是扬声器不工作的原因。由于焊接不良,导致导线脱落了。
      • 在图二和图三中,你可以看到轮子的各个零件,包括黑色滚轮和金属轴,以及如何将它们安装到黄色部件上。
      • 红色部件是开/关按钮。请观察它正确的安装方式,关于该红色按钮的位置,请参考步骤一中的第一张图。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Vtech Rolliraupe: 步骤 6 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 6 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 6 中的图像 3,3
      • ……现在你可以看到上一步的这些部件是如何组装在一起的。
      • 现在拆下电子元件。这里有两颗较短的螺丝,要小心。现在你可以将其翻转并放好,以便重新焊接导线。在照片中,你可以看到电子板左上角标有“sp plus”和“sp minus”,这就是扬声器布线的两个焊点。
      • 这里是两根棕色的导线。它们没有穿过通孔,只是焊在背面。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Vtech Rolliraupe: 步骤 7 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 7 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 这就是了。两条棕色的扬声器线缆焊接在电路板上。这里的焊点非常小,所以你的手必须保持非常平稳。
      • 制造质量很差,你可以从图中看到还有其他线缆焊接不佳,例如那根绿色的线缆。
      • 在第三张图中,你可以再次看到三个金属轴上的三个黑色卷轴,这样就能清楚它们对应安装在什么位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Vtech Rolliraupe, 重新组装: 步骤 8 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe, 重新组装: 步骤 8 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe, 重新组装: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 现在进行重新组装。装上带有电子元件的黑色部件,注意开关上的红色按钮,确保它处于正确的位置。我在这步遇到了一点麻烦,因为红色按钮总是掉出来,或者黑色滚轮会移位。这一步处理起来有点棘手。……然后拧入所有螺丝。
      • 好了,这里是两个已经预装好布线的轮子。
      • 它只能以一种位置安装,这里有一个卡槽,安装到位后会通过卡扣配合固定。
      • 直接将其扣入即可,注意观察哪面朝上,这样操作非常简单。电池盒的布线必须朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Vtech Rolliraupe: 步骤 9 中的图像 1,2 Vtech Rolliraupe: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 你可以在这里看到轮子的正确安装位置。
      • 观察黄色部件时,你会发现边缘有两种不同的形状。因此,该部件也只能沿一个方向安装。
      • 仔细看一看。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Vtech Rolliraupe: 步骤 10 中的图像 1,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 10 中的图像 2,3 Vtech Rolliraupe: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 黄色部件的细节,左侧和右侧。
      • 最后,当黄色部件卡入到位时,装回那两颗长螺丝。
      • 好了,现在装入电池,使用 AAA 电池,建议选择“LR”型号。
      • 现在高兴起来吧,Rolliraupe 恢复了声音。她现在可以唱歌和说话了。:D
      • 完成 :)
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
作者
与
Schwarzstein
于07/15/13注册
2,999 声望
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 98
总计 1,825
