跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Vostro 1720 Memory Module Replacement
你所需要的
    1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Latches: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Slide the Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the eight screws from the access panel.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Lift the edge of the access panel that is closest to the center of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the access panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 步骤 6 中的图像 1,1
      • If applicable, remove the top memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the top memory module connector until the memory module pops up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Slide the memory module out of the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Spreading apart the Clips: 步骤 8 中的图像 1,1
      • If applicable, remove the bottom memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 步骤 9 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Johnathan Hammond
于02/28/18注册
46,158 声望
创作了408篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
45 名成员
创作了8,881篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 20
总计 335
