跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement
你所需要的
  1. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,2 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lay your device face-down.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry open the back-plate using a Jimmy.
    • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift off the backplate using your hand.
    • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lay the device on its back.
    • Flip up the black locking flap then remove the ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Connected to the motherboard there will be a red, black, and grey wire.
    • Use a soldering iron to melt the soldered contact points.
    • Disconnect the wires.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    • The high temperatures of a soldering gun and melted solder may create the potential for burns. Inhaling the fumes in an enclosed environment may also lead to irritation and desensitization of the eyes and respiratory tract.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement, Backlight: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four screws with a Phillips #000 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Visual Land Prestige 7G Backlight Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to lift the backplate out of the case.
    • Pay close attention to the black tabs holding it in, making sure not to break them.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 264
