跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement
你所需要的
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Plastic Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Plastic Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Plastic Case: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
      • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
      • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove three 1.25 mm screws.
      添加评论
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Once the cover is off, this is what your device will look like.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Once you have the case off of your device gently pull your battery away from the device.
      • Do not attempt to completely remove the battery, as it is still attached to the motherboard by wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • With a pair of Tweezers remove the yellow tape covering the battery wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • After removing the tape you may use the Tweezers to remove the wiring harness from the circuit board.
      • Do not squeeze the wires to hard you may damage them and cause a short.
      添加评论
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • You may now replace the battery in your Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L.
      添加评论
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 1,3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 2,3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Locate the LCD screen cable and unlatch the harness connection form the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using the Tweezers gently coax the display data cable out of circuit board connector.
      • Do not squeeze the display data cable to hard you may damage it and cause a short.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Gently insert the Tweezers underneath the LCD screen and lift the LCD screen off of the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 2,515
