跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
你所需要的
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      添加评论
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
      • Lift the module out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 19
总计 451
