跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTechCS6719-16 Screen Replacement
你所需要的
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Slide the back cover off the cause.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 51
总计 431
