跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTechCS6719-16 Button Replacement
你所需要的
    1. VTechCS6719-16 Button Replacement, Buttons: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the sliding back cover from case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTechCS6719-16 Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • lift the battery and unplug the two pin cable from phone base.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTechCS6719-16 Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the two 10mm screws at the base of the phone .
      询问修复机器人
      添加评论
    4. VTechCS6719-16 Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use the spudger along the edge using a firm but gentle lifting motion.
      • When doing this feel for the hooks that latch the phones front and back cases.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. VTechCS6719-16 Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Unscrew a second set of 10mm screws to obtain access to the other side.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. VTechCS6719-16 Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • The front of the phone can now be placed to the side
      • You will notice the button covers, these display the numerical values and positions of each button
      • These can be placed aside as they will get in the way later.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. VTechCS6719-16 Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Now the silicon pads for the phone buttons are exposed.
      • These can easily be removed by pulling away the pads from the circuit board.
      • To replace simply align the new pad onto the button positions.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 427
