跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech VM3254 Battery Replacement
你所需要的
    1. VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn the monitor on its back, and remove the two 8 mm Phillips #0 case screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use the iFixit Jimmy tool to begin removing the face of the monitor.
      • You may need to use an opening pick to hold the screen open as you move the Jimmy tool around all the edges of the device.
      • Once the screen has been separated, lift it from the case.
      • Be gentle while removing the screen. There are wires connected to the two pieces that may be damaged.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the four 8 mm Phillips #00 screws from the bracket that secures the battery.
      • Remove the bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 VTech VM3254 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Gently remove the battery from its location.
      • Carefully disconnect the bundled cable connector from the circuit board.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jackson Meacham
于02/14/23注册
109 声望
撰写一个指南
团队
1指南评论
What is the battery that needs to be replaced called?
Aden Brooks - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 72
总计 2,996
