跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement
你所需要的
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the battery covers and the four batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
      • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Separate the front and back of the case.
      • Use a plastic opening tool if necessary.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Buttons: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove 6 (3.8 mm Philips J0) screws holding the buttons in.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • From here you can remove and replace the buttons.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 名成员
创作了17篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 25
总计 1,579
