跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement
你所需要的
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement, Mode Selector: 步骤 1 中的图像 1,1
      • To remove the battery door, loosen the 4mm Flathead screw.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the two 7.9 mm Phillips #1 mode switch board screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Once the screws have been removed, carefully move the mode switch board to expose the mode switch assembly underneath.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Using a Philips #1 screwdriver, remove the two 5.6 mm screws on the switch.
      • Once the screws have been removed, you can easily remove the mode switch.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G2
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 647
