跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech InnoTab Max Camera Replacement
你所需要的
    1. VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      添加评论
    3. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. VTech InnoTab Max Camera Replacement, Camera: 步骤 5 中的图像 1,1
      • The camera is not held down by anything, so simply remove it from it's spot to prepare for unplugging it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Carefully remove the wire connecting the camera to the motherboard, using a tool to grip it if needed.
      • Be careful to only pull from the end of the connector (closest to the motherboard), as the strip is easy to tear.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • The camera is now removed completely removed from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S5G5
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 862
