跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech CS6719-2 Button Replacement
你所需要的
  1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unplug the battery input cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: 步骤 5 中的图像 1,2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
    • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. VTech CS6719-2 Button Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the clear button keypad.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Nick Boyd
于02/08/16注册
285 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 1,774
