跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch Replacement
你所需要的
    1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Battery and Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery door.
      • Take out the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • Two 21.6mm (Long)
      • One 9.8mm (Short)
      • Five 13.8mm (Medium)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful not to pull on the wire connections.
      • Rest the laptop open on the table.
      添加评论
    1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Volume Switch: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Flip your device so the bottom panel is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.7mm screws on the volume switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the volume switch.
      • Be careful not damage the wiring.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jordan Smith
于09/03/15注册
210 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 14
过去 30 天: 45
总计 1,228
