跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
创建USB安装盘
你所需要的
  1. 创建USB安装盘, 下载Rufus: 步骤 1 中的图像 1,3 创建USB安装盘, 下载Rufus: 步骤 1 中的图像 2,3 创建USB安装盘, 下载Rufus: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 这份指南将会完全覆写U盘上的所有内容。如果您不想丢失这些数据,应提前进行备份,或改用其他U盘。
    • 如果重新利用老的U盘,应先将其格式化!
    • 写入ISO前,下载Rufus。将文件保存到一个便于访问的位置。
  2. 创建USB安装盘, 下载ISO: 步骤 2 中的图像 1,3 创建USB安装盘, 下载ISO: 步骤 2 中的图像 2,3 创建USB安装盘, 下载ISO: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 作者备注:此处展示使用的是Linux,但任何可以引导的ISO都可以使用这一方法配置——Windows映像*、Linux,甚至是Parted Magic一类的实用工具。
    • *Windows 11目前在安装过程中需要您使用Microsoft账户登录,除非您使用Rufus的最新版本并按这一指南列出的方法进行绕过。Windows 10或更老的版本不需要进行这些步骤,而Rufus在3.x之前的版本也不包括这一功能,
    • Torrent客户端可能需要额外配置,这超出了本文的范畴。有些发行版支持这种下载方式,但不同的Torrent客户端对此的处理也千差万别。
    • 下载完Rufus之后,下载您想写入的ISO文件。
  3. 创建USB安装盘, 找到您的ISO: 步骤 3 中的图像 1,3 创建USB安装盘, 找到您的ISO: 步骤 3 中的图像 2,3 创建USB安装盘, 找到您的ISO: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在较新的Windows 7及之后的版本中,ISO文件默认会下载到下载Downloads)中。
    • 插入U盘,并选择您准备使用的ISO文件。
  4. 创建USB安装盘, 写入ISO文件: 步骤 4 中的图像 1,3 创建USB安装盘, 写入ISO文件: 步骤 4 中的图像 2,3 创建USB安装盘, 写入ISO文件: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果您使用的系统基于传统BIOS启动并且固件存在问题,可以考虑选择“Add fixes for older BIOSes”。
    • 打开Rufus并选择SELECT,在弹出的对话框中选择ISO并选择打开Open)。
    • Rufus会询问写入的模式是ISO还是DD。如果不确定,应选择ISO
    • 配置完成后,选择START。确认格式化的警告之后,点击OK
终点
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Linus Xu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick
于11/10/09注册
98,746 声望
创作了63篇指南
2指南评论
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
Will - 回复
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
Nick -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 40
过去 30 天: 127
总计 4,642
