跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
UE BOOM 2电池更换
你所需要的
  1. UE BOOM 2电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 UE BOOM 2电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 首先,取下位于 UE Boom 2 底部的 D 形环,也就是电源按钮相反一端的那个 D 形环。
    • 通过逆时针旋转的方式将其取下。
  2. UE BOOM 2电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 UE BOOM 2电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 卸下 D 形环后,取下橡胶端口盖。
  3. UE BOOM 2电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 UE BOOM 2电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 UE BOOM 2电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用金属撬棒拆除橡胶条。
    • 沿着橡胶条的边缘慢慢撬动其边缘。
    • 没必要完全拆除橡胶条。只需撬开盖子就足够了。
  4. UE BOOM 2电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你打算更换橡胶条,那就继续沿着侧面拆除它。
  5. UE BOOM 2电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 UE BOOM 2电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 UE BOOM 2电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用一把十字 #2 螺丝刀拧下扬声器底部的四颗 15 毫米螺丝。不要打开带有红色盖子的那一侧(如图片所示),电池在另一侧。
    • 使用金属撬棒撬起塑料盖子。
  6. UE BOOM 2电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 UE BOOM 2电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心地将电池电线从固定柱上取下。
    • 捏住电池接头上的黑色小夹子,然后提起接头将其拔出。
    • 慢慢地取出电池,并小心拿放。
结论
为了达到最佳性能,在完成本指南的操作后,请对新安装的电池进行校准(点击此处可查看校准方法:Battery Calibration ,会在新窗口打开)。
将新更换的部件与原来的部件进行对比 —— 在安装之前,你可能需要把原来部件上剩余的零件转移到新部件上,或者去掉新部件上的背胶贴纸。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤的相反顺序进行操作。
请将你的电子废弃物送到经 R2 或电子管家(e-Stewards)认证的回收机构(点击此处可查看相关信息:How to Recycle End-of-Life Electronics ,会在新窗口打开)。
52等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
xuzai030正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brandon Yowakim
于01/18/18注册
1,265 声望
创作了2篇指南
27指南评论
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - 回复
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - 回复
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - 回复
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 36
过去 7 天: 347
过去 30 天: 1,207
总计 141,478
