跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Turtle Beach Pure Air Battery Replacement
你所需要的
  1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Peel back the mouse feet.
    • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
    • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
    • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently lift the motherboard out of the housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 步骤 8 中的图像 1,3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 步骤 8 中的图像 2,3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully pry up the battery.
    • Prying the battery may take a bit of force since it is glued to the plastic.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 28
总计 164
