跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Trio Stealth-Mini 屏幕更换
你所需要的
    1. Trio Stealth-Mini 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Trio Stealth-Mini 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 找到设备底部的凹槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拉住凹槽处,取下设备外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 取出故障电池,并将替换电池放入电池槽中。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Trio Stealth-Mini 屏幕更换, 屏幕: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下图中圈出的六颗 2.4 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下内部外壳,露出主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 揭开黄色胶带,取下扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆下主板上方的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 揭开黄色胶带,拧下主板上方的 2.5 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧下将屏幕固定到主组件上的三颗 2.5 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 确认所有螺丝都已从屏幕上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Trio Stealth-Mini 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将屏幕从主体组件上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Stewart Jenkins
于03/26/18注册
207 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 名成员
创作了48篇指南
1指南评论
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 44
总计 587
