跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Toshiba Thrive 屏幕更换
你所需要的
    1. Toshiba Thrive 屏幕更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 确保后盖的锁止开关处于解锁状态。
      • 当开关滑向“解锁”图标方向时,即表示盖板已解锁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 从 Thrive 上撬开后盖并拆下。
      • 最容易撬开的位置是两个扬声器中的其中一个。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 要取出电池,请确保锁扣处于解锁位置。
      • 将锁扣滑至解锁位置,电池即已解锁。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将电池松开开关向右滑动。
      • 按住开关的同时,将电池提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Toshiba Thrive 屏幕更换, 中框: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Thrive 屏幕更换, 中框: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 首先,用螺丝刀拧下固定后盖的 12 颗螺丝。这些螺丝长度为 5 mm,需要使用 PH0 螺丝刀。
      • 所有螺丝规格完全相同,不用担心会弄混。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 开始轻轻撬开设备的后盖,但先让它松散地保持在原位。
      • 在拆下后盖时请小心,避免撕裂或损坏线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 拆下机箱后盖后,请轻轻拉动塑料拉片来断开布线,如图所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 像打开书本一样小心地打开设备,并将两半平放在一起。
      添加评论
    1. Toshiba Thrive 屏幕更换, 前置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,2 Toshiba Thrive 屏幕更换, 前置摄像头: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 拆开你的 Thrive 的两个半部分
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定 LCD 的六颗螺丝。这些螺丝长 3 mm,需要使用 PH0 螺丝刀。
      添加评论
    2. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用撬棒断开将摄像头连接至主板的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 从屏幕上掀起 LCD 并将其放置在一侧
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Toshiba Thrive 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 拧下一颗固定摄像头的螺丝。该螺丝长度为 3 mm,需要使用 PH0 螺丝刀。
      • 将摄像头从屏幕上提起。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Kason
于09/22/14注册
1,120 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G1
3 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
Indicate which tools are needed at the top of each guide.
Dan Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 68
总计 2,062
