跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
TomTom One XL Screen Replacement
你所需要的
    1. TomTom One XL Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 TomTom One XL Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the 4 .4mm screws on the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using the palate knife tool, pry the back from the LCD screen. Apply a moderate pressure to separate them.
      • You can rotate TOMTOM XL to make prying back off easier.
      • Be careful not to injure the two wires connecting the pieces.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • After prying both halves apart, they will be connected by two wires.
      • Carefully set the two halves next to each other making sure not to stress or damage the wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using the tweezers separate the wires connecting the battery and speaker to the mother board.
      • Be gentle while pulling the wires out, the plugs are easily injured.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. TomTom One XL Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,2 TomTom One XL Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Locate the 4 .4mm screws connecting the circuit board to the front panel.
      • Use the T6 Torx screwdriver and remove the four screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Locate the ribbon cable connecting the front panel to the circuit board.
      • Locate the white tab locking the ribbon in place.
      • Using precision tweezers push the left and right side of the tab forward.
      • Gently pull the ribbon to disconnect the circuit board from the front panel.
      • If gently pulling on the ribbon doesn't release it then the tab hasn't been pushed far enough forward.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 TomTom One XL Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Use the palate knife to pry the screen away from the front panel.
      • Pry between the light gray board and the black boarder of the TOMTOM XL screen.
      • Use moderate pressure when prying, slide the palate knife back and forth, and eventually the screen should pop out.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
DeVhan
于03/11/15注册
401 声望
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 15
过去 30 天: 44
总计 1,284
