跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
TomTom One XL Power Button Replacement
你所需要的
  1. TomTom One XL Power Button Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 TomTom One XL Power Button Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 4 .4mm screws on the back of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the palate knife tool, pry the back from the LCD screen. Apply a moderate pressure to separate them.
    • You can rotate TOMTOM XL to make prying back off easier.
    • Be careful not to injure the two wires connecting the pieces.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • After prying both halves apart, they will be connected by two wires.
    • Carefully set the two halves next to each other making sure not to stress or damage the wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using the tweezers separate the wires connecting the battery and speaker to the mother board.
    • Be gentle while pulling the wires out, the plugs are easily injured.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. TomTom One XL Power Button Replacement, Power Button: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a Torx 6 screwdriver, remove the 4 .5mm screws connecting the motherboard to the screen assembly.
    • The motherboard is connected to the screen assembly via a ribbon wire. After removing the screws, be careful not to damage the wire or the port.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Detach the ribbon wire from it's port on the back of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 TomTom One XL Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Now the power button is exposed and any obstructions can be easily removed.
    • If you want to replace the button it can easily be popped out using your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jesse
于03/11/15注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 9-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-6, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S9G6
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 27
总计 2,592
