跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
The Claw Battery Replacement
你所需要的
  1. The Claw Battery Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Hold The Claw machine upright so that the controls are facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. The Claw Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the device upside down keeping the controls facing in your direction.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. The Claw Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the battery compartment door on the bottom cover of The Claw.
    • Loosen the screw from the battery compartment door with your phillips head screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. The Claw Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Open the door and insert the 3 D-cell batteries using the correct configuration that is labeled on the inside of the compartment.
    • If the batteries are not placed in the right configuration the device will not operate. make sure to identify positive and negative sides of the battery and follow the configuration on the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Alain Pierre
于03/22/16注册
1,188 声望
创作了9篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 名成员
创作了18篇指南
1指南评论
daiobn ht45o9iyjugggjvj nvj vnv jnkrfdoelcbigvfcofrbbvfgb4vg3rcf2edebb
Jennifer Mateo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 55
总计 4,236
