跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement
你所需要的
    1. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Locate battery cover on the back of the case.
      • Slide battery cover to the right reveal the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove battery cover.
      • Slide the red lock down.
      • Slide the metal tab to the right of the top battery.
      • Remove the 3-Volt Lithium Coin Cell Battery.
      • Slide the red lock up.
      • Slide the metal tab to the right of the bottom battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 1,3 Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 2,3 Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Using a Torx, T-6 star-bit screwdriver, unscrew four 7.38 mm screws from battery housing.
      • Unscrew four 7.15 mm screws from back casing.
      • Using the blue plastic opener tool along the seam of the case, pry off front casing.
      • Start prying from the bottom of the calculator as the casing hooks into the top.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 635
