跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
TI-84 Plus Disassembly
你所需要的
    1. TI-84 Plus Disassembly, flip: 步骤 1 中的图像 1,2 TI-84 Plus Disassembly, flip: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
      • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 步骤 2 中的图像 1,2 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Press down on the latch, then remove the battery cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 步骤 3 中的图像 1,2 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the batteries.
      • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 步骤 4 中的图像 1,3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 步骤 4 中的图像 2,3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
      • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 步骤 5 中的图像 1,2 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. TI-84 Plus Disassembly, Remove the back cover: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the six screws securing the back cover.
      添加评论
    7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 步骤 7 中的图像 1,3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 步骤 7 中的图像 2,3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until it's open.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
1指南评论
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 29
过去 30 天: 113
总计 13,822
