跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Türlitoaster 77356 开关更换
    1. Türlitoaster 77356 开关更换, 开关: 步骤 1 中的图像 1,3 Türlitoaster 77356 开关更换, 开关: 步骤 1 中的图像 2,3 Türlitoaster 77356 开关更换, 开关: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 请务必先拔掉电源插头。 拧开面包机底部的螺丝。4 颗螺丝中有 2 颗是 2.3 号三角防盗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Türlitoaster 77356 开关更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Türlitoaster 77356 开关更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Türlitoaster 77356 开关更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下 6 颗十字螺丝以触及开关。
      • 现在可以将开关焊下,并用例如这款来自 Conrad 的 PWL-2P1TL-6SASHA 电源开关(按钮开关 250 V/AC 6 A 2)进行更换。但必须将凸起部位缩短。
      添加评论
    3. Türlitoaster 77356 开关更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Türlitoaster 77356 开关更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Türlitoaster 77356 开关更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 我不想等新开关,就试着拆开了旧的开关。
      • 为此需要小心地撬开 4 个金属卡扣。将背面的白色焊接销钉熔化或折断。
      • 在照片中可以看到那个负责闭合左右两侧触点的滑块。照片里的滑块是我放错了位置。
      • 可以看到其中一侧已经炭化,滑块也出现了熔毁。这导致触点无法完全闭合,从而产生了接触不良。
      • 我用加热的螺丝刀将滑块重新塑形。用触点清洁剂清理了触点,并用 Ballistol 进行“润滑”保护。随后重新组装,并将金属卡扣弯回原位。
      • 按拆卸步骤的相反顺序进行安装。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按照相反顺序执行操作步骤,重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Andreas Reheis
于03/19/17注册
4,092 声望
创作了27篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 993
