跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Syma S107 Gyro Replacement
你所需要的
  1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: 步骤 1 中的图像 1,2 Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, gently remove the two stabilizing links by pulling straight away from the point of connection.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the counterweight bar by removing the screw.
    • One 10.1mm Phillips #0.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: 步骤 3 中的图像 1,2 Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the gyro carriage by removing the following screws:
    • Two 5.6mm Phillips #0.
    • When reinstalling these screws make sure to line up one screw with the keyway on the main rotor shaft.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently remove the broken gyro carriage by pulling up.
    • Remove blade assembly by simply sliding it up and off the shaft.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 步骤 5 中的图像 1,3 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 步骤 5 中的图像 2,3 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Again using tweezers gently remove the stabilizing links from the blade carriage by pulling straight away from the point of connection.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the blades from the blade carriage by removing the following screws:
    • Two 4.7mm Phillips #0.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Syma S107 Gyro Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the following screws:
    • Two 4.5mm Phillips #0.
    • Make sure to remove any broken plastic pins before reassembling the components.
    • You will have to slide the two halves of the blade carriage over the pins on the gyro carriage first when reassembling.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 名成员
创作了2篇指南
6指南评论
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - 回复 分享
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - 回复 分享
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - 回复 分享
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - 回复 分享
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 62
总计 15,816
