跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
你所需要的
    1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unplug the keyboard from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pry open the back of the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the gel membrane.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 步骤 5 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the sheets.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the plastic panel and the white sheet.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Unplug the wires connected to the LEDs.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the LEDs.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G1
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 37
过去 30 天: 171
总计 18,854
