跳转到主内容
Steam Deck OLED 固态硬盘移除
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,请打开您的Steam Deck并将电池放电至25%以下,因为一旦意外穿刺,已充电的锂聚合物电池可能会变得危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve建议在进行任何内部维修之前,在BIOS中将您的Steam Deck置于电池存储模式阅读如何操作
    • 关闭您的Steam Deck并拔掉所有电缆。
    • 如果您安装了microSD卡,请确保在打开Steam Deck之前将其取出。如果您在安装microSD卡的情况下尝试拆卸背盖,microSD卡可能会断成两半
    • 在维修过程中,将Steam Deck面朝下放在其盒子中可以帮助保护摇杆并防止摇晃。
  2. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下后盖上的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下后盖上的螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 使用T6梅花螺丝刀取下固定后盖的八颗5.8毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保存好每一个螺丝,确保它回到原来的位置。
  3. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在后盖和前壳靠近其中一个扳机附近的位置,以向上的角度插入橇片。
    • 如果无法在这里插入橇片,请尝试在Steam Deck OLED的顶部或底部边缘沿着把手方向滑动。
    • 沿着把手的边缘滑动开背工具,释放固定它到前壳上的卡扣。
  4. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 重新插入橇片,沿着顶部和底部边缘滑动,直到感觉后盖松动。
  5. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 握住已开口处,将其从前壳上拉开,释放其余的卡扣。
    • 取下后盖
  6. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 握住位于电池左侧的电池排线拉片
    • 用力将电池排线直接从主板护板上拉开(朝向电池)以断开连接。
    • 这种捆绑的电缆相当牢固。如果遇到问题,请重新握住靠近连接器头部的拉片,并在拉动时轻轻地左右移动。
    • 如果在此过程中排线拉片感觉脆弱或撕裂,请在卸下主板防护罩后使用撬棒断开电缆。
    • 当电池排线脱离时,它可能会推起主板防护罩。不用担心,这不会损坏任何东西。
  7. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 断开右侧触摸板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 断开右侧触摸板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 断开右侧触摸板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒翘起右侧按钮板互联排线的小白色ZIF接口
    • 使用镊子或手指握住排线的拉片,将其直接从插座中拉出以断开连接。
    • 拉片上可能标有C-R
  8. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 划开排线的黏合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 划开排线的黏合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 划开排线的黏合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 互联排线粘在主板保护罩上。
    • 在互联排线和主板保护罩之间插入一个橇片。
    • 小心不要对排线造成折痕或撕裂。
    • 如果插入撬片时遇到困难,可以轻轻加热排线,使用iOpener或者吹风机
    • 沿着保护罩滑动橇片以分离排线。
  9. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 移动互联排线: 步骤 9 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 移动互联排线: 步骤 9 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 移动互联排线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在接下来的维修过程中,将互联排线移动到电池上方,使其远离主板保护罩可能会有帮助。
    • 小心不要对排线造成折痕或拉伸,因为它仍然粘在电池上。
    • 用胶带将排线固定在远离主板保护罩的位置。
  10. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下主板保护罩上的螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下主板保护罩上的螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用T6梅花螺丝刀取下位于左上角和左下角的两颗3.8毫米固定主板保护罩的螺丝。
  11. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下主板保护罩: 步骤 11 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下主板保护罩: 步骤 11 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下主板保护罩: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 扬声器电缆被胶带固定在主板保护罩的底边,需要轻轻剥离。
    • 取下主板保护罩。
  12. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下固态硬盘上的螺丝: 步骤 12 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下固态硬盘上的螺丝: 步骤 12 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下固态硬盘上的螺丝: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用T6 梅花螺丝刀取下固定固态硬盘的3.3毫米长螺丝。
    • 在您取下螺丝的同时,固态硬盘会弹起一点。
  13. Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下固态硬盘: 步骤 13 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下固态硬盘: 步骤 13 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘移除, 取下固态硬盘: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 握住固态硬盘的末端,将其从插座上拉开并取下它。
    • 取下固态硬盘
    • 在重新组装过程中,将固态硬盘以轻微的角度插入插座中,并在安装螺丝时将其靠在螺丝柱上。
结论
重新组装设备时,请按照相反的顺序遵循这些说明。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
96,045 声望
创作了466篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了15,931篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 86
