跳转到主内容
Steam Deck OLED 后盖取下或更换
你所需要的
  1. Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,请打开您的Steam Deck并将电池放电至25%以下,因为一旦意外穿刺,已充电的锂聚合物电池可能会变得危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve建议在进行任何内部维修之前,在BIOS中将您的Steam Deck置于电池存储模式阅读如何操作
    • 关闭您的Steam Deck并拔掉所有电缆。
    • 如果您安装了microSD卡,请确保在打开Steam Deck之前将其取出。如果您在安装microSD卡的情况下尝试拆卸背盖,microSD卡可能会断成两半
    • 在维修过程中,将Steam Deck面朝下放在其盒子中可以帮助保护摇杆并防止摇晃。
  2. Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 取下后盖上的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 取下后盖上的螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 使用T6梅花螺丝刀取下固定后盖的八颗5.8毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保存好每一个螺丝,确保它回到原来的位置。
  3. Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在后盖和前壳靠近其中一个扳机附近的位置,以向上的角度插入橇片。
    • 如果无法在这里插入橇片,请尝试在Steam Deck OLED的顶部或底部边缘沿着把手方向滑动。
    • 沿着把手的边缘滑动开背工具,释放固定它到前壳上的卡扣。
  4. Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 重新插入橇片,沿着顶部和底部边缘滑动,直到感觉后盖松动。
  5. Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 后盖取下或更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 握住已开口处,将其从前壳上拉开,释放其余的卡扣。
    • 取下后盖
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有顺利进行?尝试一些修理后的基本故障排除,或向我们的Steam Deck OLED社区寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
81,019 声望
创作了455篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
9 名成员
创作了11,337篇指南
一条评论
he doesn't tell you how to install. might seem like it's overheating after opening the back plate and I was looking for instructions to see if maybe I missed something when reinstalling the stock back plate
John Doe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 118
过去 30 天: 344
总计 6,512
