此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
使用本指南来更换 Steam Deck LCD 上的音频小板。
记住:在维修设备时,请遵循一般的 静电放电 (ESD) 安全程序。
Steam Deck 的音频小板上有耳机插孔与音量按钮。
注意: Valve 于 2023 年初开始出货内部设计经过更新的 Steam Deck。你的 Steam Deck 外观可能与照片中展示的有所不同,但操作步骤是一样的。Steam Deck 的音频小板设计因版本而异。 拆下后盖 你的 Steam Deck 以检查你拥有的是哪个版本。初版 Steam Deck 会有一个金属主板屏蔽罩和一个方形侧边的风扇,如 此处所示。更新后的 Steam Deck 则会有一个黑色主板屏蔽罩和一个弧形侧边的风扇,如 此处所示。
注意: 很遗憾,Valve 目前不提供单独的音频小板作为更换件。如果你的电路板或耳机插孔损坏,我们建议你在二手市场上寻找拆机件,或通过 Steam 支持 联系 Valve 进行维修。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10指南评论
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
Erik Carlson - 回复 分享
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
rickwang1978 - 回复 分享
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
Roc Soriano - 回复 分享
