跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Xperia TL Display Assembly Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Unhook the 2 connections between the harness and phone shell.
    • Using the plastic opening tool, pry the harness up and remove it.
    • There is an adhesive on the bottom half of the battery harness.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • The final step is taking the entire harness off of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #00 to remove the 3 5mm screws.
    • Lift the plastic cover off.
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard out of the phone shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Ear Speaker: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to detach the ear piece speaker.
    • Avoid majorly bending the tiny metal hooks holding the ear piece in.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Once every single piece is removed from the main screen/digitizer this will be the only remaining piece. Nothing else can be removed. If you need to replace your screen this entire piece must be replaced.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Adam Giniger
于09/22/14注册
1,303 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G4
3 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 27
总计 874
