跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Xperia Sola Camera Module Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place phone down with screen side down and camera side facing up as shown.
    • Push on cover away from you. You should hear a snap or pop. This will let you view the battery and sim/sd card slots. Then lift the cover off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the five (5) screws on the phone, using a screwdriver. The screws are at the top and the bottom of the phone as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pry off the bottom white cover by using the opening tool as a lever.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two additional screws using the Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the black cover on the bottom left of phone. Use an opening tool to pry up and remove the black cover.
    添加评论
  6. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect the circuit by lifting the connector straight up as shown using the tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Turn the phone onto its side. Insert a plastic opening tool into seam, and gently remove the cover. You can also slide the spudger in from the top.
    • Once the cover is loose, lift it off the phone. The side buttons may feel a bit sticky, but this is normal.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Locate the additional circuit at the bottom left. Using the tweezers, remove it gently by pulling up.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the tweezers to lift up on the circuit located at the top left.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use the spudger and slide it under the top left of the board then lift the board straight up. The board should come up very easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Place the board as shown.: 步骤 11 中的图像 1,1
    • This will ensure easy removal of the camera module.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: 步骤 12 中的图像 1,3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: 步骤 12 中的图像 2,3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: 步骤 12 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using the tweezers remove the camera from the power source.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera module.: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Pick up board and remove camera module. The module should seem to just pop out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Cary Drew
于09/25/14注册
866 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S1G1
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 739
