跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement
你所需要的
    1. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
      • Be careful, the Cover is plastic.
      • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
      • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
      添加评论
    1. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Disconnect the Battery Cable.
      • The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
      • Li-Polymer Battery, 2230 mAh
      • Part number: LIS1551ERPC
      • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
      添加评论
    1. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Logic Board: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, Logic Board: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the SIM and the memory cards.
      • Remove x4 T5 Torx Corner screws & x2 T5 Torx Screws on the Board
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Disconnect one by one:
      • Touchscreen flex cable
      • Proximity sensor flex cable
      • Power on, Volume buttons cable
      • SIM & Micro SD flex cable
      • Coaxial antenna cable
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Disconnect the LCD Display flex cable. The connector is on the other side of the board, under the Power/Volume buttons flex cable connector.
      • Put one plastic spudger between the Logic board and the Main frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Step one: move aside less the left side of the board - down.
      • Step two: the left side of the Logic board must go out of the main frame.
      • For this manipulation use only plastic tools.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, LCD Display, Touchscreen / Glass / Digitizer: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, LCD Display, Touchscreen / Glass / Digitizer: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement, LCD Display, Touchscreen / Glass / Digitizer: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Let's first test the new spare parts.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use a scotch tape for the broken glass.
      • Unstuck the LCD Display flex cable from the Main frame.
      • Now preheat the glass before removing. This will soften the adhesive and will make separating more easy.
      • You can use a hairdryer.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • With a cutter, make a room for a plastic tool, then continue with separating the Touchscreen & LCD Display from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • This is the Display Assembly.
      • The LCD Display and the Touchscreen are not firmly bonded, while some other other models.
      添加评论
    5. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • If your Touchscreen or LCD Display is OK, separate them carefully.
      • In our situation, both of them are broken.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Clean the frame from the remains of tape.
      • Install the LCD Display and the flex cable on its correct place.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • We could not find adhesive sticker for this model, so We used universal adhesive tape 3M - 3 mm.
      • Don't forget to remove protectors from the LCD Display and from the inner side of the Touchscreen.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Sony Xperia M2 Touchscreen Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      • When finishing the assembly of the inner parts, use same technic to install the Back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
40等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
197,378 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
334 名成员
创作了3,146篇指南
18指南评论
I successfuly repaired my Phone. The only Problem i had was that i proke the LCD as i was trying to Open the Phone. So take care when you open the phone an be very carefull!
Thank you Ifixit for this guide!
Fabian - 回复 分享
Followed Guide & completed without any errors. Also Step 2 "remove x4 screws" There's also x2 Screws on the board that needs removing.
Also The touch screen isn't exactly glued to the screen so does come of pretty easy but be very careful when using spudger to remove the glass as you could easily prod the touch screen. Apart from that thanks for the Guide it went well.
WILSON3000 - 回复 分享
Hi there. Thanks for the leaflet with the links that I got with my purchase. Things went really well, except for one thing. Not sure if you can help, but it would be great if you can.
Everything is connected and assembled, although not bonded yet. The problem I have is the touch screen buttons at the bottom of the screen (return/back, home, task navigation) are completely unresponsive. Is there anything you could advice to help please.
It might be worth knowing that with the phone in landscape (rather than portrait) the buttons seem to work, maybe suggesting that there is something at the bottom of the screen that's not quite right.
Thank you in advance of any response.
spooksfacebook - 回复 分享
bro you change whole part touch digitizer + lcd ???
shehroz - 回复 分享
I changed the broken touchscreen today... with success, except that during the operation, I broke the LCD! (I did not read the comments first!!!) Indeed, the screen was broken in many parts and as I wanted to unpaste some of the rather small parts (1-2cm wide), they pressed on the screen and broke it. It is not visible when switched off, but I could check that some broken parts correspond to the shape of some shards of glass when I switched it on and realize that I broke it.
A comment that might be useful: when you assemble again the microphone part, extend maximally the door of the SIM and the microSD, otherwise you may have difficulties to place it back, and do not forget the connector of the proximity detector.
Good luck!
Nicohoho - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 64
总计 88,822
